Recorte de imágenes importadas
Comando
Ruta de acceso
Editar recorte
Modificar
Menú contextual
Seleccione una imagen importada y elija el comando para entrar en el modo de edición de objetos (véase Modo de edición de objetos).
Cree un objeto 2D como un rectángulo, un círculo o una polilínea. El objeto 2D debe definir un área; por ejemplo, no se puede utilizar una línea 2D. Coloque el objeto 2D para delimitar la nueva área de visualización de la imagen. El estilo de pluma puede ajustarse desde la paleta Atributos en el modo de edición de objetos.
Salga del modo de edición de objetos para volver a la capa de diseño.
La imagen recortada se muestra; en la paleta Información del objeto, el Estado de recorte cambia a Sí.
Para cambiar la visibilidad del objeto de recorte, cambie el ajuste de Visibilidad de recorte en la paleta Información del objeto. El objeto de recorte puede ser un marco visible para el mapa de bits en el dibujo, o puede ser invisible.
Para eliminar permanentemente la parte de la imagen que se encuentra fuera del objeto de recorte, haga clic en Eliminar fuera del recorte en la paleta Información del objeto. Cuando se le solicite, haga clic en Sí para confirmar la eliminación. La paleta Información del objeto muestra el tamaño del nuevo archivo de imagen.
Si el relleno de imagen está referenciado, esta acción romperá la referencia.
Para cambiar, Reemplazar o Eliminar el objeto de recorte, seleccione la imagen y vuelva a seleccionar el comando para volver a entrar en el modo de edición de objetos.
Importar imágenes
Comprimir imágenes
Calcar mapas de bits
